habe gestern die Gewinde der Krümmerhalterung im Zylinder neu gebohrt und leider sind dabei einige Spähne in den Zylinder gefallen. Zum Glück waren die Ventile geschlossen, jedoch hat sich ein ganz kleiner Spahn am Ventil festgesetzt und ist nach dem "Öffnen" des Ventils in den Zylinder gefallen.
Der Spahn war ca. 0,5mm groß...
Frage: Ist die Laufbahn aus Stahl bzw....muss ich jetzt den ganzen Motor zerlegen?
Denny
Aluspahn im Zylinder
4 Beiträge
Re: Aluspahn im Zylinder
Zündkerze ausbauen Nockenwelle so drehen bis die Ventile in diesem Zylinder
komplett offen stehen und dann mit Pressluftpistole in den Auslasskanal oder Zündkerzenloch blasen,
dann kommt der wieder raus.Am besten mit einem langen Röhrchen an der Pistole.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 01.07.2017, 08:03, insgesamt 1-mal geändert.
Danach würde ich sie kurz laufen lassen und sicherheitshalber einen Ölwechsel mit Filterwechsel machen. Und das nächste Mal, Denny, besser alle Öffnungen verschließen bevor Du bohrst. Aber ja, nachher ist man meistens schlauer.
Oder einen Strohhalm an den Staubsauger-Schlau tapen und dann durchs Zündkerzenloch den Brennraum aussaugen
- blueisbetter
4 Beiträge
