Hallöchen ihr Lieben
Was haben eure in Neutralstellung an Drehzahl? Meine macht sich leider ab und an mal ans absaufen, und ich befürchte das liegt daran dass sie im Leerlauf nur auf etwa 900 Umdrehungen eingestellt ist.
Liege ich damit richtig? Und wenn ja, was wäre der geeignetere Bereich?
LG Anja
Drehzahl im Leerlauf
16 Beiträge
Re: Drehzahl im Leerlauf
Supi danke. Das wird dann mein Projekt fürs nächste Wochenende. Einlesen und Papa fragen wies geht
- Ansti90
Ich muss Reiner ein wenig ärgern
1400 plus minus 50 Umdrehungen
1400 finde ich etwas viel. Zwischen 1300 +-50 sagt das Fahrerhandbuch. Einstellen ist einfach, geht von Hand. Das muss aber jetzt der Chris erklãren weil er böse war.
Außerdem hat er nen Computer und ich ein Tablet
Nein ich brassele gerade im Dienst bis 22Uhr und Tippe mir
Mit dem blöden Smartfon einen Wolf
Dann mach ich das eben: in Fahrtrichtung rechts neben den Tank stellen. Jetzt gehst du in die Hocke u schaust unter den Tank an den Vergaser. Dort siehst du eine gelbe Kunststoffschraube, an der musst du leicht drehen, bis sich die Drehzahl auf dem gewünschten Niveau befindet. Ich nehme dafür den Mittelfinger. Viel Glück!
Okay das klingt tatsächlich relativ einfach. Ich werde berichten
- Ansti90
Wenn ich mich richtig erinnere, solltest du die Einstellung bei warmem Motor vornehmen, da sie ja da auch korrekt eingestellt sein soll.
Ich habe mir immer halb die Finger gebrochen und teilweise eine lange dünne Zange oder einen Schraubendreher als Fingerverlängerung benutzt. Aber je nach Geschicklichkeit schaffst du es vielleicht so
Zuletzt geändert von Haves2005 am 14.03.2017, 17:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Haves2005
Ich möchte diesen Thread nochmal zum Leben erwecken. Ich fahre nun seit letzter Woche kreuz und quer durch Berlin mit meiner rotenCB500s, bin auch erst einmal liegengeblieben (Tank leer) und habe eine Menge Freude. Bei warmgefahrenen Motor geht die Leerlaufdrehzahl auf knapp 3000 U/min hoch und bleibt prinzipiell dort, manchmal geht sie sogar auf 3500 U/min. Beim Starten oder manchmal zwischendurch an der Ampel geht sie kurzzeitig runter auf 1700 U/min.
Der Vorbesitzer hat die Maschine generalüberholt und hat auch Rechnungen mitgegeben (z.B. vom Ultraschallreinigen des Vergasers). Der Luftfilter ist bestimmt auch neu, beim Sekundärluftfilter bin ich mir nicht sicher. So wirklich traue ich mir noch nicht zu den Tank abzunehmen. Micha schrieb ja mal, dass man da auch so rankommt. Sollte man verschiedene Einstellungen der gelben Stellschraube probieren?
Woran könnte es noch liegen, bzw. was würdet ihr machen?
Gruß, Michael.
Gruß, Michael.
- mischinka
...äh ja, den habe ich nur einmal gebraucht nachdem sie jetzt einige Wochen stand. Kann sich der Vergaser in der Zeit schon wieder zusetzen?
btw, wo bekommt man den Sekundärluftfilter?
- mischinka
z.B. hier https://www.hondateileguenstig.de/shop/ ... ts_id=1913
oder hier https://zsf-motorrad.de/product/5654
Zuletzt geändert von Froschuwe am 15.08.2017, 11:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Froschuwe
The Rob » 15.08.2017, 10:31 hat geschrieben:Chokehebel nach vorne geschoben?
Musste auch erst daran denken
- Kaldy
Danke für den Link. Habe jetzt mal 2 Filter bestellt.
Am WE habe ich mir den Hauptluftfilter angesehen: er ist wie neu. Somit habe ich mich doch mal an die gelbe Einstellschraube gewagt nach dem Warmfahren. Beim Starten ist sie jetzt bei ca. 800 U/min, und warm dann bei ca. 1300 U/min. Sie startet ohne Choke, wenn ich ihn ziehe geht sie aus. Die letzten (für mich ersten) paar hundert km hatte die Maschine bei manierlicher Fahrweise einen Verbrauch von 7,5 l/100km! Ich werde beobachten, ob sich der Verbrauch mit der neuen Einstellung verändert.
- mischinka
16 Beiträge
