Morgähn, nachdem meine Schrauben beim Luftfilterkasten durchdrehen, montier ich den gleich mal ab.
Hat das hier schon mal wer gemacht und hat Tipss für mich auf was ich da achten muss und vorallem wie lang der Spaß ca. dauert?
Lg druxx
Luftfilterkasten ausbau/einbau
8 Beiträge
ne durchdrehende Schraube am Deckel des Luftfilterkastens habe ich bereits hinter mir. Wegen Hilfe habe ich mich an das alte Spam-Forum gewandt - und festgestellt, dass ich nicht alleine war mit dem Problem. Wir haben dann ausführlich die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten durchdiskutiert und von unseren Erfahrungen berichtet.
http://www.cb500.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2350&highlight=luftfilter
Lorenz
- Lorenz
Ich habe den Lufi-Kasten auch schon einmal gewechselt. Du musst halt den Vergaser ausbauen, dafür natürlich die Schläuche lösen etc. Wenn mich nicht alles täuscht lässt sich der Lufikasten etwas nach hinten schieben nach dem lösen der Ansaugstutzen so das du den Versager besser raus bekommst.
An und für sich ist das aber gut zu schaffen.
Bei der Montage drauf achten das die Ansaugstutzen allesamt wieder dicht sind.
Stefan
Stefan
- trishbob_82
Re: Luftfilterkasten ausbau/einbau
Guten Abend,
ich wollte heute mal nach dem Luftfilter sehen und hatte auch das Problem mit
einer durchdrehenden Schraube.
Der Link aus dem vorherigen Post funktioniert leider nicht mehr.
Hat vielleicht jemand den ultimativen Tipp für mich ?!
Würde ungern alles ausbauen.
Danke euch schon mal,
Grüße Guido
Grüße Guido
- Oldschool
Hallo Guido,
es meinte mal jemand, man könne die Schraube so heiß machen, dass der umgebende Kunststoff schmilzt.
Letztlich ist es wie beim Duell: Du kannst Dir die Waffe aussuchen, Dein Gegner ist in jedem Fall hinterher tot. Bei geschätzt zwanzig Kästen, deren Vorbesitzer schön kräftig waren, konnte ich jeden einzelnen wegwerfen. Da hilft nur ein Gebrauchtteil.
Hallo Micha,
habe gerade den Bohrmaschinentrick im Wiki gefunden,
mal sehen...
Danke dir
Guido
Wenn aber doch jemand einen neueren, erbrobten Tipp hat,
den nehme ich gerne ( bevor es die von Micha genannten Toten gibt )
mal sehen...
Danke dir
Guido
Zuletzt geändert von Oldschool am 23.03.2018, 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
- Oldschool
Habe den Tipp aus dem Wiki ausprobiert,
nach knapp 45 Sekunden war die Schraube samt Schraubhülse rausgedreht, bzw. rausgeschmolzen.
Gehäuse ist heil geblieben , habe die Hülse wieder eingeklebt.
Alles wieder gut.
@ Micha, der Gegner war angeschlagen, wie gewünscht, aber er lebt noch !!
Alles wieder gut.
- Oldschool
8 Beiträge
