Robmec macht CB500 seiner Perle frisch
68 Beiträge
• Seite 1 von 4 • 1, 2, 3, 4
Will euch dran teil haben lassen wie ich die kleine CB für meine Perle wieder etwas anhübsche.
Gekauft am 4.5.2011 für 1150,- mit jeder Menge Kram den es noch dazu gab (Plane, Bagster-Haube + Rucksack, neue Blinker, Scheinwerfer usw.)
Aktueller Zustand eher bemitleidenswert. Kleine Delle im Tank, Lenker krumm, Bremshebel krumm, Bremsbeläge hinten runter, Scheibe zerkratzt und generell jede Menge Kratzer. Da sie circa 22.000 km runter hat gibts erstmal ne grosse Inspektion mit Ventilspielkontrolle. Da sie auch nur auf einem Zylinder läuft wird der Versager direkt mal mit gereinigt.
Hier die Ausgangssituation:
to be continued..
to be continued..
Zuletzt geändert von Robmec919 am 08.05.2011, 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Robmec919
Re: Robmec macht CB500 seiner Perle frisch
Bin endlich mal dazu gekommen wenigstens mal anzufangen...
Heut gabs die 24.000km Inspektion und ne Vergaserreinigung. Desweiteren hab ich jetzt einen K&N Luftfilter verbaut, nen Motorspoiler montiert und die Sitzbank neu beziehen lassen.
to be continued...
to be continued...
- Robmec919
Na geh, so schlimm is doch gar nicht.
Aber was tut man doch nicht alles für die Regierung
- druxx
ich hab auch schon schlimmere gesehen, den titel "bemittleidenswert" hat sie auf jeden fall nicht verdient
- nachoman
Den Titel wird sie auch wieder ablegen.
Heute gehts weiter. Werde wieder berichten.
- Robmec919
au ja sieht doch schon klasse aus....ick freue mir hi
- freggelino
Hast du die Inspektion selbst durchgeführt oder machen lassen?
Noch'n Tipp: Edelstahlkrümmer umd Stahlflexleitungen sind zur Zeit günstig bei diversen Händlern zu haben, bemüh' einfach mal die Suche
Lohnt sich wirklich, habe beides seit kurzem verbaut.
Und als kleine Anrgung: Gabelrohre, Fussrastenplatten, Tankdenkel sowie Soziushaltegriff lassen sich, ohne viel Arbeits- oder Zeitaufwand, wunderbar selbst lackieren. Ich empfehle dazu mal "Felgenspray Silber" gibt's in jedem Hela in der Kfz-Abteilung. Ok, Farben sind immer Geschmackssache, aber bei mir passt's zum neuen, dunklen Blau meiner Maschine.
Weirerhin viel Spass beim Schrauben!
Gruss
Markus
Gruss
Markus
- ochsenauge
Ja Inspektion hab ich selbst gemacht. Ist ja nicht so ein riesen Hit.
Stahlflexleitungen liegen hier schon rum, ebenso wie lauter anderer Kleinkram. Krümmer & Auspuff hätt ich zwar auch sehr gerne noch mit getauscht, aber ich hatte mir ein finanzielles Limit gesetzt, was ich jetzt schon leicht überschreiten werde...
Hab heut mal nen bissel weiter gemacht. Morgen gehen alle Teile zum Lackierer, und wenn mein bis jetzt noch fehlender Soziusgriff (der aber schon auf dem Weg zu mir ist) angekommen ist, geht der Rest zum Pulverbeschichten. Aber im Grunde bin ick fertig wie man auf dem Bild unten sieht!
- Robmec919
im grunde bist du fertig ausser das du alles noch wieder zusammen bauen musst
- nachoman
Ja mich gibts auch noch... Der Pulverbeschichter hat sich mächtig Zeit gelassen!
Aber jetzt gehts weiter!
Hab heute mal nur die Räder wieder zusammengebaut.
- Robmec919
Schön schwarz!
Wird der Rest auch so?
Grüße,
Fabele
Grüße,
Fabele
- Fabele
Lass dich überraschen.
Weiter gehts...
Heute habe ich die Gabelholme wieder zusammengebaut und mal direkt Wirth-Federn verbaut. Die Fahrerin ist zwar nur ne Halbe Portion (55kg), aber wenn die Gabel schon mal zerlegt ist. In den Felgen sind übrigens bedienerfreundliche Alu-Winkel-Ventile verbaut, natürlich auch in schwarz...
Ansonsten siehe Bilder:
Posting automatisch zusammengeführt: 18.06.2011, 18:06
Update!
Hab heute mal die Schaltzentrale meiner Madamme zusammengebastelt. Superbikelenker montiert, Klarglasscheinwerfer, Spiegel, Griffheizung, Blinker vo. + hi., Stahlflexleitungen vo. + hi. usw. Desweiteren hab ich die Bremspumpe & den Kupplungshebelhalter von einer 600er Hornet PC34 verbaut. Da passen jetzt schöne gefräste Hebelchen ran. Hab erst mal meine alten (deprettomoto) von der 900er Hornet SC48 drangeschraubt. Sieht saustark aus wie ich finde. Der Druckpunkt der Bremse vo. ist brachial, hoffentlich lässt sich die Bremse noch halbwegs vernünftig dosieren. Aber bis zur Probefahrt dauerts noch ein wenig! Aber meine Madamme ist ja auch noch nicht mit dem Führerschein durch!
Weiter gehts...
Update!
Zuletzt geändert von Robmec919 am 18.06.2011, 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Robmec919
Hallo robmec....
hier ist deine Perle hihihi
au man sieht die schon lecker aus,kann gar nicht oft genug hinsehen!!!!!!!!
Ich bin super happy ...DANKE DANKE DANKE
- freggelino
Hello
Das geht !
Sag mal wie hast du die felgen behandelt fürs pulvern?
Sand/glas gestrahlt? und wie hast du die Schraubenlöcher und Lagersitze zugedeckt?
Da bekommt man doch richtig lust aufs herrichten der kleinen CB, jammi.
Das geht !
- druxx
@Druxxx: Habe die Felgen ausgebaut, Reifen ab, Lager raus, Ventil raus, Bremsscheibe ab. Dann meinem Puzlverbeschichter in die Hand gedrückt. Der hat die Teile sandgestrahlt, alles abgeklebt und dann gepulvert. Bei manchen Teilen musste ich danach die Gewinde wieder nachschneiden, weil die mitbeschichtet wurden... Alles zusammen hat extrem günstige 100,-€ gekostet.
Hab gestern den Krümmer und den Endtof lackiert und beides heute eingebaut. Hab dann direkt die gereinigten Vergaser neu eingestellt. Sie läuft jetzt sahnemäßig! Hab leider keine neuen Bilder gemacht...
Bin aber soweit fertig und wenn alles gut geht bekomm ich am Freitag früh die Lackteile.
- Robmec919
sieht echt schick aus, mit den ganzen schwarzen Teilen
- braumeister
wenn man das so ließt stellt sich mir nur eine Frage: Wann darf ich meine mal vorbeibringen?
- Rennschnecke
lol, von den teilen her erinnert mich das ein meine, nur dass ich ned schwarz hochglanz sondern seidenmatt genommen hab.
für die fußrastenhalter solltest du dir was einfallen lassen, denn sonst ist da durch die schuhe bald die beschichtung weg. ich hab da von foliatec mir ne schwarze steinschutzfolie besorgt und draufgekleppt. hält sehr gut, aber man sieht jetzt schon etwas, dass da ständig die ferse vom schuh dran schrammt (fällt mer grad ned ein wie man das nennt - ich glaub ich werd alt)
- scorpie
hehe ich werd das nächste mal auch pulvern, die hände tun mir vom felgen schleifen noch immer weh glaub ich
kannst du mir sagen ob du diese fehlzündungen hast wenn du den K&N im einsatz hast?
- theclown
Bin bisher noch keinen Meter damit gefahren. Aber ich hoffe doch sehr, dass da nix knallt oder dergleichen! Bin mir da aber auch ziemlich sicher das da nix sein wird.
Hier mal noch 2 Bilder von der Auspuffanlage...
- Robmec919
68 Beiträge
