ich habe seit einigen Tagen Probleme mit einigen Beamern: Mein Laptop (Dell Latitude D430, Win 7) erkennt diese nicht mehr. Auch eine "manuelle" Erweiterung des Desktops auf den Beamer mit [Win]+[P] bringt kein Bild an die Wand. Von etwa 10 verschiedenen Beamern (alle von Dell, alle VGA), die ich regelmäßig benutze, betrifft dieses Problem aber nur einige. Bis vor kurzem wurden alle Beamer problemlos erkannt. Verändert habe ich nichts (keine neue Software, keine Updates o.ä.).
Eine zweite Randerscheinung hat sich zusätzlich eingestellt: Ich bekomme plötzlich alle Dateiendungen angezeigt, sehe also "Beispiel.jpg" anstatt einfach nur "Beispiel". Der entsprechende Befehl in den Ordneroptionen, dass die Dateiänderungen nicht angezeigt werden, wird aber nicht gespeichert.
Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte? Oder noch besser: Was ich dagegen machen kann?
Einige Beamer werden auf einmal nicht mehr erkannt
11 Beiträge
Zuletzt geändert von Grim Reaper am 30.11.2016, 10:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Einige Beamer werden auf einmal nicht mehr erkannt
Grim Reaper » 30.11.2016, 10:24 hat geschrieben:Eine zweite Randerscheinung hat sich zusätzlich eingestellt: Ich bekomme plötzlich alle Dateiendungen angezeigt, sehe also "Beispiel.jpg" anstatt einfach nur "Beispiel". Der entsprechende Befehl in den Ordneroptionen, dass die Dateiänderungen nicht angezeigt werden, wird aber nicht gespeichert.
Der wird gespeichert, aber pro Ordner. Im gleichen Dialog gibt es aber irgendwo einen Button in der Richtung "diese Einstellungen auf alle Ordner anwenden".
Nee, auch im gleichen Ordner wird die Einstellung nicht gespeichert. Vermutlich muss ich einen Neustart machen damit die Änderung wirksam wird...?!
Ich hab Win7 mal neu installiert. Keine Änderung: die gleichen Beamer werden nicht erkannt, während die anderen problemlos mit dem Laptop kommunizieren. Google-Anfragen bringen nichts, ich habe jetzt schon Dutzende von Standard-Erklärungen, wie man Laptop und Beamer miteinander koppelt, durch. Offenbar bin ich weltweit der einzige mit diesem Problem...
Nutzt du bei allen VGA dabei?
Ich hatte das gleiche mal, da war ein Pin im VGA Port defekt, woraufhin viele Monitore nicht funktionieren wollten, ein einzelner aber schon. Das Kabel dürftest du ja vermutlich schonmal gecheckt haben.
- Zaziki
Da bringst Du mich auf eine Idee. Ich fürchte Du hast damit sogar recht - da hilft wohl nur ein neues Laptop...
Habe mal kurz geschaut, was der Dell Latitude D430 für ein Gerät ist. Wenn Du die Möglichkeit hast, günstig eine passende Dockingstation aufzutreiben und sie nutzen magst, dann könntest Du die Beamer über diesen Umweg anschließen.
- Punani
Ich HABE eine Docking-Station für das Laptop...
Mit so einem Lacher will ich jeden Tag starten. Danke!
Immer gerne.
Wird so langsam Zeit für Urlaub. Nur noch fünf mal Arbeiten...
Dann ist ja nochmal alles gut gegangen. Manchmal hat das Forum doch nützliche Tipps
Ne, manchmal steht man halt auf dem Schlauch u braucht einfach nen Schubbser..
11 Beiträge
